土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 六大方法教您避开装修签合同中的陷阱
六大方法教您避开装修签合同中的陷阱
发布于:2013-06-02 10:47:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.付款方式:一般的装修合同,约定首付60%木工验收合格后交纳35%完工后交纳5%如果依照这样的付款形式的话,工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了所以建议在签订合同时候,能把首付压到30%中期交纳30%中期款:一般合同上约定的中期付款时间,只是简单的标明“工程过半,木工收口”但是一个工地往往是多项目交叉作业,正规的工期过半应该是木器制作结束;厨卫墙、地砖、吊顶结束;墙面找平结束;电改造结束。
2.增减项目:装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是设计说了算了所以如果有可能,最好能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。还要注意一点,最后结算费用的时候,应该支付的增减费用,都应该是该项目施工前,由您签字认可的如果是您没有签字认可的您一概可以不支付相应的费用。
3.保修条款:装修的整个过程现在主要还是以手工现场制作为主,没有实现全面工厂化,所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内,装饰公司应该实施的责任就尤为重要了比如出了问题,装修公司是包工包料全全负责保修,还是只包工,不负责资料保修,或是还是有其他制约条款,这些都一定要在合同中写清楚。
4.水电费用:装修过程中,现场施工都会用到水,电,煤气等。一般到工程结束,水电费加起来是笔不小的数字,这笔费用应该5.谁来支付,合同中也应该标明。
6按图施工:严格依照您签字认可的图纸施工,如果在细节尺寸上和您在设计图纸上的不符合,您可以要求返工。
质检人员和监理是装饰公司对他最重要的监督手段,场巡视的时间间隔,对工程的质量尤为重要。监理和质检,每隔2天应该到场一次。设计也应该3-5天到场一次,看看现场施工结果和自己的设计是否相符合。
全部回复(7 )
  • lian73731
    lian73731 沙发
    不错哦 楼上说的不错
    2015-01-05 21:44:05
  • tanggaoliang
    tanggaoliang 板凳
    感谢楼主了!
    2014-08-09 00:07:09
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭浴室装修不可忽视的五个细节
卫浴间作为家居生活中重要的功能区域,自然在装修中就要多花些心思。为了打造一个舒适温馨的卫生空间,520装修招标网的小编告诉您以下几个要点。 一、门槛 门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有:门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧;门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。 二、地面防水 防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
