土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工计算题(高手算算)
电工计算题(高手算算)
发布于:2007-09-08 14:48:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一线路,运行电压为60千伏,线路长30公里,其中LGJ-50导线15公里,LGJ-35导线15公里,全月有功抄见电量为1196.8千度,无功抄见电量为897.6千度,计算线损多少,功率因数多少??(LGJ-35 r=0.85 LGJ-50 r=0.85)
cosФ=1196.8/√(1196.8平方+897.6平方)=0.8
P=(1196.8/720)*1000=1662KW
I=1662/(1.732*60)=20A
线损=3I*I*R*T=3*20*20*(15*0.85+15*0.65)*720=19440 KWH
我认为是不是还应当有个系数啊
这个计算方法对吗? 还存在什么问题,应该怎么样计算?,麻烦写一下.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    "(LGJ-35 r=0.85 LGJ-50 r=0.85)与线损=3I*I*R*T=3*20*20*(15*0.85+15*0.65)*720=19440 KWH "
    二个0.85中后面一个应该是0.65?
    2007-09-09 09:25:09
  • wdl139455
    wdl139455 板凳
    没人给指点指点吗?
    2007-09-09 08:57:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
质量好的氧化锌避雷器测试仪
发现国内很多厂家都有做氧化锌避雷器测试仪,不清楚哪些厂家的质量比较好,或者是有没有较有名气的进口品牌?
