土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 我的专利: 冰箱式空调机
我的专利: 冰箱式空调机
发布于:2013-06-02 01:33:02 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
冰箱式空调机是基于这个情况:人们大多数时间都停留在房间里的有限的几个区域(如图所示。睡觉时、床的区域;工作时,办公桌的区域;休闲时、沙发的区域)的特点,开创性的提出只调节局部区域的空气温度的空调机新技术。即:通过送气管将冷却的压缩空气输送到需要的局部区域后释放。
该空调机主要解决人们买的起空调机,但用不起空调机调节空气温度的问题。因为现有的空调机每工作一小时最少消耗一度电,这对许多人的经济是个不小的负担
这项空调机新技术所产生的益处是:
A. 只调节局部区域的空气温度满足人们舒适的工作、生活的需求,从而大幅减少了冷气的需要量,因此大幅降低空调机的制冷时间,相应的空调机用电量也大幅降低。解决了人们用不起空调机调节空气温度的问题。
b. 能经济、方便改造该新式移动空调机为中央空调系统,1p功力的本新式移动空调机可以满足三间房的使用,大大减少了金钱投入。
c. 又因为这种空调不需要紧闭房间。从而大大改变了室内的空气质量,堵绝了空调病的发生。
产品介绍
冰箱式空调机是由空气压缩机(1)、冰箱(2)、送气管(4)、移动风窗(5)等组件构成。图一所列为中央式空调机的组件。
特别说明:这种冰箱是没有门的。它只有一条进气管(22)和一条出气管(22)与箱内相通。见图三。
产品说明:
空气压缩机(1)将空气压缩,压缩空气通过进气管进入冰箱(2)箱体内;压缩空气在冰箱(2)内被冷却;冷却的压缩空气由送气管(4)送到上图所示戓沙发、戓书桌、戓床的移动风窗(5)内,经出风口释放到空气中。从而完成只给局部区域送冷气的目的。
其工作原理是:空气压缩机(1)将空气压缩,压缩空气通过空气压缩机出气管(11),进气管(21)进入保温箱(2)箱里;同时,空调系统室外机将制冷剂通过制冷剂流入管(31)流经蒸发器(3)后,再由制冷剂流出管(32)流回空调系统室外机。制冷剂流经蒸发器(3)时会与保温箱(2)箱里的压缩空气进行能量交换。经过能量交换的压缩空气经出气管(22)、送气管(4)、移动风窗进气管(54)进入移动风窗(5)内,再由出风口(53)释放到空气中。
全部回复(8 )
  • bxzhangyukai
    bxzhangyukai 沙发
    淘宝上卖的那种移动式空调貌似比这个成熟
    2013-06-16 17:25:16
  • yue_01233
    yue_01233 板凳
    顶下。。。。
    2013-06-13 16:05:13
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
施工资料
求一个工程整套的施工资料
