土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 12柱间距 刚架30mx3 一些问题
12柱间距 刚架30mx3 一些问题
发布于:2013-06-01 22:36:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本工程7度(0.15g)风压0.35kn/m2,柱子间距12m 30mx3跨度,檩条采用H型钢,无吊车 为冷库厂房,檐口高度8.1m
1、关于檩条间距采用多大合适?1.5m感觉是否有点浪费?
2、关于屋面支撑采用圆钢是否合适?12mx7.5m 采用型钢支撑,按拉杆算可以吗?
3、关于斜钢梁15m,分段为6米和9米梁端是否合适?变截面处的翼缘和腹板厚度可以两段取不等厚度吗?及翼缘宽度可以不等宽吗? 如H(900~600)X350X6x14另一段H600X180X6 X10可以否?
4、关于荷载檩条自重大,恒载采用0.4kn/m2 合适不?屋面 100厚的聚氨酯材料,H250X150X4.5X8 刚檩条
希望各位给点意见?谢谢
全部回复(6 )
  • pkpksts
    pkpksts 沙发
    为什么又改了?
    2013-06-07 03:58:07
  • dumaqianchun
    dumaqianchun 板凳
    原来我们做的檩条间距是1.5m的,后来又改成1.2m了。
    2013-06-06 10:06:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
为什么我用SAP算的桁架和PKPM与MIDAS算的不一样!
难道是因为破解版????杆件的轴力与支座的反力差距不算大,但是为什么应力比相差那么大,PKPM1.08,MIDAS0,.8,SAP2000只有0.2,什么道理????有人有桁架的模型吗,给发一个,万分感谢
