土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热泵供暖方案探讨
热泵供暖方案探讨
发布于:2013-06-01 21:15:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在有一个项目要改造,原来是用的锅炉,末端是散热器,现在要用热泵供暖。问题的来源在于热泵厂家一般的标准热水温差都是5度,可是散热器一般推荐的温差是25度。如果选用大温差的机组的话主机的价格要贵,而且也没有25度温差的,现在做了一个方案想和大家探讨下,希望利用水泵前的混合水温传感器来控制电动调节阀的开度,主要是担心这个旁通的电动调节阀是否能满足调节的任务,经验不足,望各位多多指导。
全部回复(13 )
  • liscai_1986
    liscai_1986 沙发
    热泵出水只有40度左右,一般配地暖啊~直接进散热器,那散热效果肯定差劲了。
    非要做的话,把原来的锅炉保留吧。热水先过热泵加热到40度,然后再过一下锅炉,升高到65度,也行。如果你的锅炉很老旧了的话,这种方案可以降低锅炉的负担,也算节能了~
    2013-06-06 20:09:06
  • srhuake
    srhuake 板凳
    能出60℃的水,冷媒是R134a?标准测试工况多少度?
    热泵水温低些能效应该会高些
    感觉这个系统的设计,关键是在保证用户供热效果的前提下尽可能降低系统能效
    水温降低,机组能效升高,但是保证用户散热量的前提下水流量要增加水泵功耗增加,两者平衡点可以简单计算一下。
    1、热泵机组能效,可以找厂家要
    2、散热器散热量,厂家会有散热关联式
    2013-06-05 19:03:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求求大家给看看,cad上出现的,这是阀门还是什么?
本帖最后由 hxt532084126 于 2013-6-1 16:24 编辑 cad中碰到的图例,是什么啊?我才刚刚入门。。
