土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ V6.2 大震再次加快------半小时完成大震分析
发布于:2013-06-01 20:12:01 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
大震一直被认为是高端的技术,受到分析软件的限制,分析成本过高,很多工程都无法轻易的进行大震分析。然而实际地震中倒下的往往不是超高层恰恰是多高层,超高层结构控制,多高层建筑控制。其实多高层应该做大震分析指导设计,而现在strat可以让工程师实现。现在超高层一条波也就半个小时到一个小时,多高层也就十分钟左右,时间成本大大降低,提高设计水平和效率。
半小时大震分析——佳构STRAT软件!
¨高精度 ¨高稳定 ¨高速度 ¨普及化
使用电脑:CPU-i5-3470@3.2Ghz,Ram 4G
全部回复(39 )
  • 秦jayouwh
    秦jayouwh 沙发
    用的人太少了啊。加油
    2014-08-26 14:58:26
  • chxiao
    chxiao 板凳
    支持楼主 顶!
    2014-07-18 09:54:18
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
计算照度时的功率密度用现行值还是目标值呢
功率密度用现行值还是目标值呢,我一般用目标值,各位大侠呢,回复时请注明地区
