土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4mm2和2.5mm2的铜线最远拉几米?
发布于:2013-06-01 19:12:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4mm2和2.5mm2的铜线最远拉几米?(给单相电机和金卤灯和LED的变压器供电)
给单相电机和金卤灯和LED的变压器供电拉个50-500米需要加大线径吗?有时候距离过远要加大线径是因为考虑电压降的原因吗?还有其他原因吗?求指教
全部回复(30 )
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 沙发
    学习了 一般BV在室内配线不会超过100米的
    2013-06-06 10:18:06
  • as1986dfg
    as1986dfg 板凳
    根据负载电流选择电缆,再用电压降公式进行校验。这个和负载功率,功率因数有关
    2013-06-05 09:26:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相商用电热水器断路器需要漏电保护吗?
三相商用电热水器断路器需要漏电保护吗?
