土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我想请教一下这个梁能不能打掉?
我想请教一下这个梁能不能打掉?
发布于:2013-06-01 14:39:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚买了个二手的小复式,一共是三层,一楼是厅,二楼是卧室,三楼是斜顶的小阁楼。主卧顶是不平的,有一点斜,相当于是缺了一个角(如第二张图),从主卧到阳台的窗户高度很矮,要走到外面阳台必需要弯下腰才能走出去,感觉很不方便也有点压抑,想向各位专家请教一下,能不能把窗户顶上那个横梁还有房间顶上斜的那一块打掉,然后把房间顶上补平,再做一个高一点的窗户还有横梁?补充一下:我的房子很矮,是那种联排的小公寓,底下是店面,阁楼以上就没有了。
全部回复(34 )
  • songjun110sc
    songjun110sc 沙发
    说改咱就改啊
    2013-07-12 00:16:12
  • 空空子陵
    空空子陵 板凳
    最好是别改吧。。
    2013-06-13 11:38:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
跪!打油烟机孔打断梁里钢筋
房屋是5+1的安置房,砖混结构,房屋面南,我在底层车库的东西向横梁(楼板下梁是25*25CM)的底部打了一16CM的油烟机孔,孔上端距楼板还有12CM,孔左距墙角6CM,(梁左端下部是22CM宽的砖柱),梁跨度为2.8M,上面一楼是带阳台的房间,打出的混凝土里有4根14MM的钢筋,求各位大师帮想想办法!
