土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房装修三个检查绝招教您慧眼识珠
新房装修三个检查绝招教您慧眼识珠
发布于:2013-06-01 13:50:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新房装修存在很多专业知识,520装修招标网小编调查到现在有些工人装修草率,不是自己的房子不负责任,从墙壁、层高、水电安装、管道、防水系统等等,都有可能时不时给你来一刀。如果更准确的看出新房装修后的问题,520装修招标网小编总结的三大检查绝招可以帮到你的忙。
一看墙壁 看大面积
  不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。其实即使是在20世纪80年代建的房子都没有现在的房子那么弱不禁风。我看过最严重的一栋房子,窗户在雨天发现有渗水现象,一问,才知道整栋楼的所有窗户下面的墙壁都渗水。
  遇上台风来临之时,更是令人提心吊胆,而更使人惊诧的是,这栋还是一个区的国土局建的,真可怕。所以,验收这个,最好是在房子交楼前,下过大雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是显而易见的。
  520装修招标网小编提醒业主,墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。安家啦有的网友反映过他的家有一个门形的裂缝,后来追问发展商,才知道原来是施工时留下的升降梯运货口,后来封补时,马虎处理以致留后患。
二验水电 水电日常所需 安全最重要
  首先是验一下房屋的水电是否通了。当然,对于一些高级装修来说,多数的水电后期都要更换的了,所以有时候这些内容倒不是关键的了,但如果你不打算更换水电的话,那么这些东西就必须认真验收了。
  验电线,除了看看是否通了电外,主要是看是不是电线是否符合国标质量。再就是电线的截面面积是否符合要求。一般来说,家里的电线不应低于2.5平方,空调线更应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。当然,这是一种理想的配置,多数土建的电线会差一个等级
  还有一种情况,不过就与验收没关了。520装修招标网小编还是介绍一下,那就是看看排污管是否有蓄水防臭弯头。按照经验而言,如果排污管没有蓄水防臭弯头,那么整体房屋质量也就得 打十二分的精神了。为什么排污管需要这种弯头,因为弯头会蓄水,这样来自下层管道的臭味气味就会被挡在这层之下。而没有弯头的话,洗衣间和厕所的排水口就 会散发一种异味。也许会有发展商会认为用防臭地漏就行了,工程的实践证明,防臭地漏远远不能满足实际需要。520装修招标网小编给您一个忠,正因为这种小地方,往往最能体现建筑商的施工 质量的。
全部回复(5 )
  • xuluowu
    xuluowu 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享!
    2013-06-28 11:50:28
  • icaicai
    icaicai 板凳
    有道理啊!
    2013-06-05 17:15:05
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
衣帽间装修设计四个关注之处
衣帽间是一个非常容易被人忽略的部分,520装修招标网小编调查得知衣帽间是一个非常具有实用性和装饰效果的功能区,那么衣帽间的装修设计有哪些要点呢,以下是520装修招标网小编总结衣帽间装修设计四个关注之处第一、衣帽间的面积  衣帽间面积不需要太大,一般来说,4平米左右就可以了,可以利用隔板、抽屉等存放大量衣物,除衣服外、还可以放置鞋帽、手袋、浴巾、床上用品等,此外,衣帽间内部还需要根据衣物的不同进行分区,如内衣区、鞋袜区等。
