土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ T98_TBLKCONV生成可随意拉伸缩放的图块
发布于:2013-06-01 12:08:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
以前在别人画的图中见过可拉伸大小的阀门图块,拖动图块四个角的夹点,可随意调整图块的比例,非常好用。
一直想找到制作这种图块的做法,可是网上几乎找不到相关的内容,都只有cad制作动态图块的介绍,我学着做了几次,制成的动态块的夹点只能实现单一的拉伸或缩放功能,而且缩放功能是X、Y方向等比例变化的,功能不理想,还不如在特性对话框中修改X、Y比例好用。
鸿业暖通的风阀好像有这个功能,没试到底行不行,因为平时用天正,就把注意力放在天正方面。经过苦苦搜索,终于找到点儿有用的东西,原来天正建筑可以,天正建筑使用技巧讲义提到,天正图块有5个夹点,中间夹点旋转,周边4个是缩放,装上天正建筑果然好用,兴奋……
但是平时只用天正给排水,不至于为了这个功能在天正给排水和天正建筑之间来回倒啊,就想着天正给排水能不能支持,试着输入转化图块的命令,直接输入不行,试了几次,把命令改为T98_TBLKCONV,终于成功了啊。
给排水专业的同行们应该有不少人对这个功能感兴趣,不妨试一试。
提示:这个内部命令是天正给排水2013(twt9)版本的,使用天正给排水其它版本的,内部命令前半部的数字是不一样的。不过我也没用之前的版本试这个命令,需要各位自己去试试了:)
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水 如何默认保存成低版本的,如twt3
不是天正的输出命令,是用CAD的保存命令,有时给审核看,还要再保存一下,感觉可不方便
