土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防箱安装的三种方式
消防箱安装的三种方式
发布于:2007-09-08 13:59:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消防箱的安装方式分为三种:明装和暗装还有就是半明半暗,三种方式中半明半暗的安装方式值得研究以下.这种安装方式一半箱子在墙内,一种方式在墙外,具体数据不计算了,大家可以翻开图籍看看.箱子下面的栓口进水口管最后是也是一半在墙里一半在墙外,非常难看,也不好处理.建议这种方式大家一定要少取...............
暗装箱大家也要考虑,在住宅中如果消防箱安装在楼道里,还有注意楼梯的净尺寸,土建上楼梯净尺寸是要满足要求的.
暗装箱比较好用.但是注意墙体厚度和消防箱的厚度,别到最后消防箱还比墙体厚.
全部回复(13 )
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发
    建筑图上有留洞尺寸,不必操心。
    2007-09-30 15:50:30
  • honner
    honner 板凳
    那个位置往往都有梁的,暗装的话只能采用上进水的,这点也要注意的,
    2007-09-29 23:18:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:没曾1000多平方高层户内要做喷淋吗
向各位高手问好,我有个工程,一类高层住宅,他单层面积超过了1000平方,按道理就应作成两个防火分区.如果做喷淋的话,一个防火分区的面积可以达到2000平方米.那这个所谓的做喷淋,是正个防火分区内,包扣住宅户内空间都做,还是只要做了公共部分就算是是做了喷淋了.
