土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于ups不得使用漏电的问题
关于ups不得使用漏电的问题
发布于:2013-05-31 17:13:31 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
求助给位前辈,我现做银行水电设计工作,银行柜台位置使用ups电源,但是ups电源是不间断供电,但是在建筑电气当中插座回路要求上端使用漏电开关控制,但是现在漏电开关会影响到不间断电源使用,是我想错方向了 还是用更好的解决办法,请前辈们指导一下
全部回复(43 )
  • zhouzhou655
    zhouzhou655 沙发
    你好。UPS进线端都是不用配备漏电开关的,因为UPS本身就是一个大的漏电的,如果你用了漏电开关的话很容易造成UPS进线开关跳闸。那也就是说用不用UPS就没什么意义了。但是在UPS馈出线端是可以加漏电开关的!
    2014-04-16 20:40:16
  • 水中央
    水中央 板凳
    严重同意楼上所述,漏保可以加上,但仅仅用作报警,不能动作与跳闸,与那个过流压板投报警类似,还是重要负荷比较适合与用报警,特殊场所特殊处理嚒
    2014-04-10 11:24:10
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
某百货商场办公区电气施工图纸
某百货商场办公区电气施工图纸,供同行参考。
