土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求道路照明平均照度计算方式
求道路照明平均照度计算方式
发布于:2013-05-31 16:42:31 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
求道路照明平均照度计算方式
我手头上有一个工程,属于道路照明,采用双臂灯,车行道一盏200W,人行道一盏35W,属于LED灯,采用道路对称布置,ED 设计为主干道60KM/h,全长约3.5公里 , 人行道宽4.2米,车道宽12.9米 已知 车道有效宽度10.9m 安装高度15m 间距30m 挑臂长2m 中间有绿化带所以 以上数据采用单侧布灯计算 求照度计算方式
1、
平均照度的公式 Eav=φ.μ.N/KBD
φ为光通量,
μ是利用系数,
N为路灯对称布置,
K为照度补偿系数取
B为道路宽度,
D为路灯间距,
2、
平均照度的公式Eav=φ.CU.NK/WS
φ为光源光通量,
μ是利用系数,
N为每个灯具内的光源数目,
K为维护系数,
W为路面有效宽度,
S为灯杆间距,
上面两个公式看的好糊涂不知道那个方式是对的,网上有好几个版本....
请问总光通量怎么算出来的,利用系数是怎么算出来的, 我也想知道 我也是新手研究了两天了,越研究越糊涂了
求大虾赐教........ qq :474338393
全部回复(23 )
  • ss20100501
    ss20100501 沙发
    来看看,学习学习一下
    2016-05-24 23:58:24
  • sonic_81
    sonic_81 板凳
    mark,mark,mark
    2016-05-24 16:02:24
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
版主及路灯设计的专家请进
本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 19:37 编辑 在高压架空线保护区内(架空线保护区定义参见电力设施保护条例)是否允许设置路灯?如果允许,那么路灯的高度怎么确定?相关规范只有树木、建筑物以及路灯线路与高压线的垂直距离,没有路灯本体与高压线的垂直距离要求。
