住宅项目进室内的给水管,消防管,出室外的生活排水管都是需要根据图纸在半地下室外墙上预留刚性套管的。
但目前现场出现了问题,施工单位把外墙上的套管标高全部预留错了且半地下室外墙混凝土已经浇筑完成。
出现这样的情况肯定需要从新开洞放套管,且原套管要封堵,现在有以下两个主要问题我觉得很棘手:
1、根据防雷接地要求,进出建筑物的金属管道都是需要做总等电位连接的,以前预留刚性套管时等电位连接已经做好。现在从新开洞这个等电位连接怎么做?
2、防水很重要,以前有防水翼环,但是重新开洞以后的防水问题怎么处理?以后仅做二次浇捣,分层密实可以吗?
谢谢各位分享经验,还是第一次遇到这种预留标高出现错误的情况,不清楚整改时防水问题如何能有效解决。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
看看这工程雨水斗、管件怎么选啊?寻求好的做法工程简介:左侧为高层厂房,右侧为单层库房,厂房高出库房38.2-6.0=32.2米,(工程地点:海口)我的问题是:与厂房搭接侧天沟汇水面积较大,搭接侧下方有设备,不好作地沟排水,将水分排向两侧,流量也比较大,不知道有没有DN200的雨水斗,还有大家是不是现在都选用87型的!附件有屋面图。寻求比较好的做法!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
you771020
沙发
这个说好做也很好做的,说难就是看你总在一排上有多少个孔直径多大,在现有浇筑好的混凝土墙上开洞需要和结构工程师沟通重新开孔在什么位置合适,能开多大。再行确定你的施工工艺,具体做法如还要做套管的话可以把洞开大套管固定好,套管与新墙之间必须用石棉水泥打压分几次打实。最外面可以做上一层柔性防水保护,接地连接可以焊一根40*4的镀锌扁铁与老的套管连接就可以,可以在室外完成。但是这种做法开洞太大可以商量后你们机构工程师是否同意。还有就是直接开洞管道在安装时到墙的中央必须做防水环,做好封洞也是用石棉水泥分几次打压,最后做防水处理保护。做时安排好的师傅做不会有事的,我们大型项目都做过从不漏水。
2013-06-06 17:42:06
wdmxszq
板凳
学习了 谢谢楼主分享
2013-06-06 09:25:06
加载更多回复 举报
