土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 详解绕线机的机型和作用
详解绕线机的机型和作用
发布于:2013-05-31 13:56:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
传统的变压器绕线机比较单一均为人工排线整形的机型,现代机型已经有自动排线系列了,变压器是大型电气件,所以绕线机的结构都比较大,重量也根据绕线机的级别从几百公斤到几千公斤,由于现代技术不断在变压器绕线机上的应用,新的机型功能上也变得更强大,柔性预压紧装置的出现代替了传统的人工敲打整形的烦琐工艺,使变压器绕制过程变得更为简单。
同一机器产出的产品也会有不同的。同一台绕线机绕出来的线圈电阻出现不同,可能的情况是:
1、若是超差的百分比很大的话,考虑是材质问题(是否是同一批次的线),当然这要保证匝数是正确的。
2、若是超差的百分比不是很大的话,可能是绕线机绕制时绕的有松紧,导致导线总长不一,导致电阻超差。
3、绕线机张力器调节的张力大小不一样,也会出现不同的线圈电阻。下次遇到这种情况的朋友,可以对照下是不是出现了这些情况,免得弄得手忙脚乱的。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
急!继电保护用途
请问高压继电保护 DL1-DL6的为过流和速断保护的话 那最下面那个DL9是的作用是什么?选择什么型号呢?高人给个型号最好是DL的 我做工程 急等 在线 谢谢了。。。。。。。。。。。。。
