土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 你知道这11条装修禁忌吗
你知道这11条装修禁忌吗
发布于:2013-05-31 11:57:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修中的这些禁忌,往往是现在想要装修的人们的“前车之鉴”:
一、忌仓促上马
一些人有了新居后,急于入住。他们便匆匆忙忙找了一个装饰公司,要求对方在十天半月就要交工。至于房间的设计、装饰材料的选用,这些户主心里并没有仔细考虑。由此可能出现这些问题:匆忙选择的装饰公司不能尽如人意,设计、施工水平没能达到要求。因此在装修之前,您不要太匆忙 ,要留出一段时间好好考虑房间的设计和装饰材料的选择,以及用一段时间去选择一家合格的装饰公司。
二、忌“胸无全局”
在装修之前,您应该对房间的装饰风格、所使用的装饰材料、家具的选择和大致的摆放位置以及装修的预算等心里有数。切忌对这些没有考虑、全凭一时好恶,对于房间装饰没有通盘考虑。这样往往会出现家具与装饰风格不相符合。
三、忌“一刀切”式的统一
虽然说一套住宅应该统一在一种装饰风格下,但每个房间都有不同的功用,居住者也不一样。所以切忌在所有的房间中都采用一种装饰风格,使用同样的装饰材料。这样做只能使房间显得缺少情趣和变化。
四、忌表面的“涂脂抹粉”
从目前的建筑格局来讲,并非所有的格局都很合理,所以切忌依赖房间原有的格局,只做房间的“表面文章”。这样只能给使用者带来更多的不方便。从美学角度考虑,矩形的房间并不理想。
五、忌不分主次
有些人在装修中不分主次,对于所有空间“一视同仁”。这样装修不仅花费过多,而且往往“事倍功半”。其实整套房间的某些空间的装修可以简洁一些,凭家具和装饰品来点缀空间。
六、忌脱离文化背景
照搬画册的装饰手法,往往只能“画虎不成反类犬”,所以切忌脱离文化背景。如果房间里都是西式风格,却摆设了太师椅,就很不谐调。
七、忌脱离外部环境
如果您的居室外边十分嘈杂、纷乱,内部装修就要简洁一些;如果房间在阴面,装修是就忌用深颜色。
八、忌“无人参与”
有些消费者把装修的全过程都交给装饰公司,自己不参与一点意见。这样装修出来的房间没有一点主人爱好和性格的体现。
九、忌盲目攀比
有些人在装修时只考虑豪华程度,以致预算超支,结果不能购买与之相配的家具。
十、忌追求“一步到位”
目前大部分都希望装修“一步到位”,其实家也在“生长”,装修也要随之做小的调整。例如孩子大了,儿童间的装修和家具就要随之改换。
十一、忌生搬硬套
所有的装饰手法都有一定的局限性,生搬硬套和硬性拼凑只能给人凌乱的感觉。尤其是在装修之前,有些人喜欢去别人家“取经”,结果自己家的装修风格凌乱,不成体系。
全部回复(4 )
  • pgbjie521
    pgbjie521 沙发
    多谢楼主!!!!!!!!!!!
    2013-06-06 14:46:06
  • gaopin110
    gaopin110 板凳
    顶下,顺便路过拿土木币:P
    2013-06-02 08:10:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修后才知道的79件事,无数业主真金白银砸出来【上】
1. 如果家中会做饭频率很高的话,尽量放弃开放式厨房,会有油烟问题2. 卫生间、厨房小水宝,热水来得快,使用时比较方便3. 吸油烟机中式的比欧式的吸力更强,欧式的好看不中用。4. 电源插座能多装尽量多装点,否则家里到处都是拖线板5. 马桶边上一定要预留电源插座,否则卫洗丽没法装6. 浴缸PK淋浴,二选一的话,还是建议淋浴,浴缸装好,从来也没泡过澡的不是少数。淋浴不是指淋浴房,淋浴房的玻璃擦起来还是很累的,也可以选择挂根浴帘
