土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关竖向加腋梁的配筋问题
有关竖向加腋梁的配筋问题
发布于:2013-05-31 11:56:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假设加腋部分尺寸为500x500x700,程序在计算梁端配筋的时候应该是按照500x700的截面计算的吧?如果是这样计算的话, 对竖向加腋的框架梁的梁端进行配筋时,是否应该在程序计算出来的配筋值的基础上相应增大?
  • wtshui3_2010
    wtshui3_2010 沙发
    刚才在另外一个链接看了下,现在在看混凝土构造手册,还没学会,
    2020-09-08 23:18:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
菜鸟求助!剪力墙连梁超筋,如何处理?
剪力墙连梁超筋,如何处理?11层住宅,地下两层,墙厚180mm,连梁高400mm,连梁大部分都超筋,怎么处理?
