土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板配筋的两个小问题,请高手指导一下
板配筋的两个小问题,请高手指导一下
发布于:2013-05-31 10:47:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11G101-1,P92.
1、图中板的支座负筋的端部是90弯折的,是不是意思就是要做90弯钩?如果是的话,按照《混规》8.3.3条,向下弯折12d+2d+d=15d,再加上15的保护层,如果8的钢筋的话,板厚至少15*8+15=135,10的钢筋就是165,真的这样的话,板厚岂不是就又多了一个限制条件吗?应该不是吧,可是图集又这么画……
2、板上部贯通钢筋,图集上写“是否存在根据具体设计”,请问,那我们做具体设计时,怎么把握是不是加上部贯通钢筋呢?是不是《混规》9.1.8条啊?
  • 鲁烟半岛epc
    看明白了,1,负钢筋端部应做成直钩支撑在底模上。这句话来自建工出版社,混凝土结构中册,P50
    2013-06-05 11:04:05
  • 鲁烟半岛epc
    我自己个人的观点:
    1 图集这么画只是为了将重叠的支座负筋和板上部贯通钢筋区分开,实际做时,支座负筋可以是直钢筋,因为只要满足锚固要求就好了,直锚1/3,不是一般都可以嘛。
    2 应该就是看看板的温度收缩大不大,比如住宅有地暖,就要加贯通筋了。
    2013-05-31 10:52:31
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
复式楼楼板加固
房主自己在自家房子里面加了一道隔层楼板,但是居然用的是6mm的圆钢,所以现在得加固,大神们,该怎么办呢? ,是把楼板拆掉,重新做呢,,还是怎样!,,,在线等!!
