土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 鼓模
鼓模
发布于:2013-05-30 22:30:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
鼓模是就是涨模,由于模板刚度不够,或者支撑系统没做好,导致模板在支撑系统薄弱处出现鼓模现象。
处理方式:一般都是将鼓模处的混凝土先进行凿除处理,凿至与其他面处于一个平面后应再略深于其他平面处,然后采用胶水和灰白水泥调和成一定的比例(应先在别的地方试验出颜色与其它面颜色一致)后进行混凝土鼓模处的表面处理。
全部回复(3 )
  • yink江南烟雨
    不能单纯说是模板的原因吧,模板刚度不够只是是一方面,另外你的梁、板的配筋是否也有问题?
    2013-09-06 10:06:06
  • orz661
    orz661 板凳
    谢谢楼主。
    2013-09-06 09:29:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
剪刀梯 消防电梯 合用前室
除了规范提到的塔楼设置有困难的可以合用前室,但楼梯间应分别加压送风这条以外,单元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我们这里不能用三合一的前室。。。
