土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 无法成为美丽说的微博
无法成为美丽说的微博
发布于:2013-05-30 16:41:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
小概率巧合发生。例如某个广告是我感兴趣的,激发我的购物欲。这时候,新浪微博的购物广告,与新浪门户的购物广告没任何区别。鉴于微博流量排名中国No 6,微博流量能成为淘宝站外第四大流量来源就可以解释了(去年10月占比约为2.5%)。
  社交推荐没戏,社交大数据挖掘有戏
  微博阿里联姻之后还有一个故事是大数据。这个我比较认可。阿里拿到微博的数据也好,微博拿到阿里的数据也好,肯定是能挖掘出来价值的。如阿里实时分析微博数据提供给商家形成C2B模式的按需生产。然后因为可以定位到每一个微博用户进而进行定向营销。
  虽然基于好友关系的推荐我不看好,但是基于微博内容的推荐则有一定精准性。例如我被打上Apple标签,向我推荐Apple产品是有意义的。这跟GMAIL的广告性质类似。
  有人说现在微博已经有“精准”的淘宝广告了。例如买过一束花之后,微博会推送花的淘宝广告。经过分析发现这是通过浏览器的淘宝网Cookie记录推荐的,到微博之外的有淘宝联盟的网站也一样有这么“精准”的广告,但换个浏览器就没效了。与社交大数据挖掘八竿子打不着。
  问题是,阿里挖站内电商数据和微博数据难度是不一样的。购物数据是结构化数据;微博数据是自然语言和关系数据。不同类型的数据的挖掘对技术的要求完全不一样。微博挖掘需要的自然语言处理、社交关系甚至深度学习算法,阿里并不擅长。
  微博会通过搜索加强自己的流量变现
  微博也有搜索。并且是一种与众不同的“微博搜索”。它具有实时性的优势,搜索的内容除了微博,还有发微博的人。这几点足以支撑微博搜索成为一个新类型搜索引擎。之前在虎嗅发表的文章《展望3B大战之后的搜索变数》有详细的阐述。
  搜索为什么可以帮助微博流量变现呢?因为用户的搜索代表的是他此时此刻明确的需求。如果搜索能理解他的需求,恰好是与购物相关的或者潜在购物需求,在结果中放入淘宝广告,转化率将比现在的利用Cookie或者强插入信息流的形式要高。淘宝网店托管h t t p://w w w.gzbxbk.org/
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
手上有一个用ACCESS 编写的mdb文件被加密了
手上有一个用ACCESS 编写的mdb文件被加密了。后缀为.mdb的文件。不知可用什么方法破解这个密码?求助各位大侠!
