土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 贴墙纸暗藏玄机
贴墙纸暗藏玄机
发布于:2013-05-30 16:32:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、旧壁纸空鼓应铲
除如果原有墙面铺贴的是壁纸该如何处理呢?可否直接在原壁纸上铺贴新壁纸?长沙装修靓万家表示,这也得按情况分别对待。一般来说,由于原有基底不一定密实,可能会导致壁纸铺贴后脱落等现象,直接在原来的壁纸上铺贴壁纸会存在较大的风险,需要将原有壁纸全部铲除,并采用上面说的检测涂料基底的方法对基底进行检查,看是否需要进一步铲除腻子层,此后的工作便与“老房涂料需先检测”中的一致了。
2、石膏基底注意防裂
如果原来墙面的基底是石膏板,则需要注意进行防潮处理。第一步需要将所有自攻螺丝钉处点上防锈漆,防止铁锈腐蚀壁纸;随后将石膏板的接缝处用白乳胶加石膏粉补上,防止石膏收缩出现裂缝。靓万家强调,此处采用石膏粉而非腻子,因为石膏粉与石膏属于同一材质,膨胀收缩系数相同,如果使用腻子,收缩系数不同,还会导致开裂。
3、木制基底提防变形
如果需要在木制板材上铺贴壁纸,应该怎么办呢?首先需要给木制板材刷上薄薄的一层油漆,防止木材受潮变形。在有缝隙的地方,采用原子灰而非石膏粉进行补缝。“因为原子灰硬度高且稳定性强,不存在收缩膨胀的问题。”下一步要做的就是刷腻子了。以白乳胶与水以1:1的比例制成腻子,刷上薄薄的一层。“要像纸一样薄,其实就是起到一个把木质板不平的地方补平的作用。”腻子层也需要能黏住木制板材,不结实的话容易导致壁纸脱落。
4、基底需满足7要件
如果要铺贴壁纸,一般都需要满足以下7个标准:1.平整。可用2米长的尺子,或者用手电筒照射墙面,顺着光线去看,如无明显不平即可。2.有一定承载能力。此处可以通过用手指甲划腻子,如果划不下来;或者用不干胶去贴在腻子层上,如果揭下胶带没有刮下腻子,则说明腻子有一定的承载能力,是合格的。3.吸水性合理。用水溅到墙上,如果墙面变湿,介于泼水到玻璃上流下来与水泼到海绵上被吸进去之间,则说明可以。4.PH值为中性。使用PH试纸,呈现为中性即可。5.表面要干净,颜色要一致。6.光滑。关于光滑,不同的壁纸产品有不同的要求,但需要满足各类壁纸的要求。7.干燥。一般来说,木制板材的含水率需不超过8%,墙面的含水率不能超过12%。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
你也曾踏进过这种装修误区吗
正所谓“前人栽树,后人乘凉”,前辈们辛苦总结的东西,后辈是应该好好学习的,这都是经验之谈肺腑之言。在装修的过程中,其实存在很多误区,或许我们就常常踏进去而不自知。今天就让 装修公司 带我们一起去看看,有哪些误区是我们一起踩过的。 用假花作为装饰 这一点有很大争议,但是使用假花确实是个错误。它们不能像美丽带有香气的鲜花一样带给室内生命力,它们带来的只有灰尘。每天更换鲜花确实代价太大,但有时可以用别的东西来代替它。可以把一些柠檬和水果放在一个碗里来制造一种视觉上的冲击。或者使用一些干枯的自然材料,比如弯曲的柳条或竹竿。
