这是一24层的高层建筑的其中一个户型,供回水温度45/35,图1和图2分别是同一户型的不同布管方式:
1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。图中红色的线即伸缩缝,距外墙5m,我想请问一下,这两图中哪个布管方式好一点,看了很多施工图,发现平面图中都没有把伸缩缝画出来,这需要画吗?
2.关于地暖管的管间距问题,技术措施上说管间距一般在150-300mm,宜按不等距布管;现在好像有两种方式,一种是按不等距画地暖管并在上面标注,不过这个比较少,毕竟费时间。另一种就是都按等间距来画,也不做标注,但在图纸右下角附以注明。哪个好点
3.户间传热的计算问题:技术措施2.5.3户间传热q=AX10(A为房间的使用面积);一般户与户之间相邻的就是上下楼板和户间的分户墙,如果是按照这个公式来计算户间传热,那是不是户型的总面积乘以10??
问题有点多,请指教
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
上涨的能源让供暖转向节能方向近年来能源需求逐年上升,而作为供暖最多的北方,对于能源的需求就更大,多年前的各种锅炉热泵在给大家带来温暖的同时,也给环境带来污染给能源带来了压力,随着时间的推移,集中供暖开始逐步走上节能路。大气源制热机组即使这样一款节能并且效率高的供暖设备。采用大气潆射原理和超导瓷导热,96kw 产生32 万大卡的热量,能效比达4.7 左右 英国石油 (BP) 集团日前发布 2013 年版《
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
luochongchong
沙发
学习者,好东西啊
2017-03-16 15:30:16
鹏飞
板凳
讨论的挺热闹,还是规范写得不好!需要重新修订,,,
2016-06-12 09:56:12
加载更多回复 举报
