土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 嵌固点法在建模中计算出的弯矩和剪力是否要用m法算得?
做小型码头,全直桩粱板结构,用程序建模计算排架,不考虑弹性支撑,采用嵌固点法,我有问题请教大家,
1。假想嵌固点法是怎样的原理?
2。计算出的嵌固点是固定支撑的还是铰支撑的?
3。桩与梁是固接还是铰接?计算出来的弯矩和剪力是否还要用m法算得桩身最大弯矩?
希望得到高人指点,本人头发都快抓秃了。
全部回答(1 )
  • 蓝小熊
    1.首先你要明白嵌固的意思,嵌固端就是平常所说的固定端,不存在任何的位移,采用假想嵌固点法就是假设桩基嵌固于地基中,桩端即是固定端;
    2.看第1条;
    3.桩与梁连接,要看是什么类型的桩,钢管桩就是只考虑固结的,这个看桩基规范吧。不过,你的是全直桩结构,高桩规范4.1.9条明确强制全直桩结构的基桩与上部结构连接是按刚接考虑,也就是固结咯,这个是考虑到桩基与上部结构的节点处抗弯要求较高。
    个人建议,要是用程序建模,基桩的水平力计算还是考虑竖向弹性地基梁法计算,m法,NL法,P-Y法都可以,桩基规范要求有经验的时候才考虑假想嵌固点法,而且,对于砂性土类地质,采用假想嵌固点法是偏危险的
    2013-05-30 18:09:30 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
