土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 输水管道工程等级、规模如何划分
现在做一个穿河输水工程,我需要 根据管道工程等级确定洪水,请问输水管道工程等级、规模如何划分,查了给排水规范中,找不到,哪个规范中有说明?
全部回答(5 )
  • wanglixin6181
    穿河输水管道工程的形式一般有四种:管桥、顶管、沉管、定向钻穿越(俗称牵引管)。管桥施工、维护都较为方便,但在通航河道上有一定的安全风险,在主航道部位跨度较大,拟采用桁架、斜拉等结构形式。顶管对管径有要求,一般不宜小于800mm,以方便出土,且长度不宜过长。沉管施工也较方便,但对河床的要求较高,很少采用。定向钻穿越是目前管道跨河中采用较多的方法,可在土基、岩基中施工,目前国内最大直径为1200mm;但大口径管道穿越施工风险较大。至于等级、规模如何划分,并无唯一标准,800mm以上便称为大口径管道。管顶距河底的高度对顶管、沉管施工有较高要求,说不通航取1m,通航取2m也未尝不可,但还是小了些,具体要求是由水利、港航部门定的。管桥没有这个问题,但有通航净空要求。牵引管也不存在这个问题,由其施工工艺要求肯定能得以满足。
    2013-07-19 19:41:19 来自 PC 评论 举报
  • xiaojiewu8888
    给水工程 主管直径 mm ≥1000一类; ≥800 二类;<800三关。
    2013-05-31 10:18:31 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
