土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 涂料装修几大健康禁忌
涂料装修几大健康禁忌
发布于:2013-05-30 13:22:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
涂料忌有“香味”。520装修招标网告诉您涂料选择不当的危害在于,其含有苯等挥发性有机化合物,以及重金属。市场上有部分伪劣的“净化”产品,通过添加大量香精去除异味,实际上起不到消除有害物质的作用。因此520装修招标网小编总结出买涂料最好选择没有味道的,使用前应打开涂料桶,亲自检查一下:一看,看有无沉降、结块或严重的分层现象,若有则表明质量较差;二闻,闻着发臭、刺激性气味强烈的不好;三搅,用棍轻轻搅动,若抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖较均匀,则表明质量较好。进行墙面涂饰时,还要注意基层的处理,禁止使用107胶,也别用调和漆或清漆,否则会造成甲醛和苯双重污染。
地板忌用一种。地板一般有人造板、复合板和地砖等多种类型,单一使用有可能导致某一种有害物质超标。比如实木地板虽说是最环保的,但有油漆,可能造成苯污染;复合地板含甲醛,只用这一种甲醛就容易超标了。建议客厅铺瓷砖,卧室、书房用实木地板,搭配使用对健康最有利。尤其需注意的是,地板下别铺大芯板,否则也易致甲醛严重超标;瓷砖一定要选“A”级产品,其有害物质量符合国家标准,可在室内使用。
卫生间忌无返水弯。卫生间的选材非常重要,有条件的可以采用能抗菌、抗霉变的瓷砖,而且最好防滑;天花板受水蒸气影响,最易发霉,应选用防水耐热的材料。此外,下水道的返水弯和地漏至关重要,却极易被忽视,最好买正规厂家符合标准的产品。地漏水封应该超过2公分;洗面盆下面一定要安装返水弯,可防止下水道异味、细菌、病毒、臭气、蟑螂、蝇蝶侵入并污染。
厨房台面少用花岗岩。厨房装修材料除了应防水防火以外,操作台面选择放射性低的也非常重要。有研究显示,浅色花岗岩,如白色、红色、绿色等,比深色花岗岩的辐射更强。若青睐天然石材的话,大理石是不错的选择。
家具忌有裸露面。同等大小的空间里,放一两件家具和放很多家具的环保系数肯定有区别,堆砌容易导致污染物超标。选择家具时应注意一闻二看:闻闻有没有强烈的刺激性气味,若味道冲鼻、刺眼,说明有害气体释放量较高;看看家具有没有裸露的端面,裸露材料会导致有害物质释放。宋广生说,他家的家具都是从家具厂订做的,要求全部封边,这样就可把甲醛封在里面,板材也要选择双面板。
  • zero0312
    zero0312 沙发
    很厉害,谢谢楼主,顶…………
    2013-06-01 21:00:01
  • ntwto5
    ntwto5 板凳
    搭配使用对健康最有利
    2013-05-30 13:24:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
儿童房装修需要注意的5点
小孩房间的布置非常重要,因为小孩的接受能力最强,也是培养性格的特别时期。所以一点也不能马虎,520装修招标网小编提醒大家,小孩房间布置时要注意的五点。1、颜色不要太艳丽儿童房颜色的选择搭配不要用过于艳丽。据专家介绍,一般来说颜色越艳丽说明金属越多,环保程度就越差一些。从心理学的角度看,颜色太艳可能适合那种不会说话的婴儿,对他的视觉和脑袋的发育比较好。再有,三岁以下的孩子色彩艳丽的可能好一些,如果三岁以上可能要用一些中性的色彩。
