土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下独立基础尺寸有没有最大尺寸要求?
柱下独立基础尺寸有没有最大尺寸要求?
发布于:2013-05-30 12:43:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我在用探索者画柱下独立基础(锥形基础)时,发现输入基础底面尺寸如果大于5000的话,软件自动把数字变为5000,这个是我的软件问题还是基础尺寸本来就有相关的构造要求?基础规范我查了,好像没讲吧。是不是软件认为如果大于5000的话,就不宜用柱下独立基础了?请教各位,谢谢!
全部回复(14 )
  • gujing201
    gujing201 沙发
    路过,学习一下!
    2017-07-24 09:02:24
  • 萨萨
    萨萨 板凳
    路过,学习了。
    2017-07-20 08:35:20
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
砌体结构基础埋深很深可以吗?
六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。在这求讨论着第三种做法怎么样? 大家都发表发表意见啊,
