正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
避雷装置安全监测中心提了一条意见:说是根据GB50057-2012中4.3.6条规定,屋顶部分景观灯穿线管等电位阻值大需要整改,这个应该怎么整改? 与避雷带搭接太少吧?还是搭接的地方接触不良?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lznybzw
沙发
一点意见,供参考。
2013-06-13 15:04:13
开心老爸
板凳
1.变压器是有损耗的,但损耗不会这么大
2013-06-07 14:40:07
加载更多施工用电,负荷变化较大,如在建地下层一般比地上层施工机械要多的多,用电量也要大得多,低压互感器变比一般选的较大,起码要满足最大负荷的要求,在过了高用电期后,负荷大幅下降,这样互感器变比就显得过大,计量误差就会很大,你的误差可能就是这样来的。
2.两个电表的精度不一样
3.高压侧电流互感器和低压侧电流互感器精度不一样
