土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新型电子科技产品LED节能设备
新型电子科技产品LED节能设备
发布于:2013-05-30 09:37:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本系统 采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯。
灵活的远程开关控制节能功能(开、关、调光)
1、可以对整个集中控制器下所有灯进行控制,可以精确调整每个灯光的开启和关闭、灯光的亮度;
2、可以自由分组,实现组控功能;对部分路灯的开启和关闭,
3、可以智能感应开启,如行人通过或车辆通过时灯光智能亮度调整
时控、光控、经纬度结合控制路灯及景观灯的开/关
1、不同时段对不同的组采用不同控制策略;
2、根据系统设置的光度阀值自动开、关功能;
3、根据经纬度的不同设置自动开、关功能;
故障报警
当灯具损坏或出现故障时,系统自动报警,省去了巡查的人力和物力,
线路防盗监控
1、高亮度:LED草坪灯选用大功率LED,5050贴片光源提供充足能源。
2、高质量:LED草坪灯选用抗腐蚀、抗日照老化的耐用材料制造。
3、高寿命:可以达到100000h以上。
4、高效节能:采用LED灯管发光照明,节能省电。
5、高安全性:LED草坪灯属于低压产品,采用直流12V或24V供电,安全无伤害,对幼儿、行人及动物进行有效保护。灯体采用高强度结构设计,抗风、抗外力强度高。
6、安装方便:安装简便,独立供电、无需架设或预埋输电线路、施工简单、建设成本低。
全国统一服务热线 400-8068-116
电话:0635-6660888 2123136
传真:0635-2123137
手机:400-8068-116
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
敢于挑战日本质量要求的LVD品质管控
在美国高速公路,换一盏公路路灯的费用高达10000美金,首先是由于路段停用造成的间接经济损失,其次是需要租赁大型登高设备,支付高空带电作业的高额人工费,以及替换产品本身的费用等等。因此,工程照明对产品品质有很高的要求,而在现场更换工程用灯的维护费用是很高的,相反,在工厂的生产流程管控过程中,哪怕再细再严,相对来说成本还是低的。高品质、高要求的工程照明产品对于工程商而言是至关重要的。 宏源LVD
