土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 这柱子是什么材料做的
这柱子是什么材料做的
发布于:2013-05-30 09:14:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
柱子的面层材料很好,但不知道是什么材料,请教各位高手。
  • lardice
    lardice 沙发
    一张图,看不清楚
    2013-05-30 09:33:30
  • cuee123
    cuee123 板凳
    外层感觉好像木头的啊
    2013-05-30 09:30:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
专业搭建阁楼
钢结构阁楼主要以槽钢为主,下面主要讲一下槽钢的搭法阁楼的搭法: 1、槽钢的最关键一点就是槽钢两端的固定。固定方法主要有三种:一种是在墙上用角钢做一个,并用膨胀螺丝锁在墙上,然后用槽钢固定在上面,也可以采用植筋的做法进行固定。此方法只限于两端墙面是承重墙或者刚好有横梁经过的地方,用膨胀螺丝固定于墙上,膨胀螺丝的间隔不超过200mm。另外一种是先在墙上打一个孔,然后把槽钢伸进墙内,并由墙体直接承担槽钢的重量。此方法只限于承重墙或者较厚的剪力墙。另一种方法是直接竖另一条槽钢来支撑横的槽钢,竖的槽钢要固定在墙上。此方法要考虑竖的槽钢所处的位置的楼板的承重能力,宜多点分布式支撑,不要把力集中在少数的槽钢上来承受,第三种做法要求采用槽钢,而不是像第一种做法那样用角钢就行了。一般固定在最长的两边上面,如果最长的两边平行铺设没有固定条件时,也可以与最短的两边进行铺设。
