土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于单相负荷计算变压器容量的问题
关于单相负荷计算变压器容量的问题
发布于:2013-05-30 08:47:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!
全部回复(33 )
  • tsctwlx
    tsctwlx 沙发
    nanchy5601 发表于 2013-6-4 10:55 你可以这样想:总功率2000KW,每相功率667KW,每相线电流3032A,因为是电暖器,功率因数为1,则变压器总功率 …电暖器视在负荷为2000KW、考虑同时系数(取0.5)得计算负荷1000KW、变压器负载率按0.95、则变压器容量为1000/0.95=1052KVA、考虑到其它负荷,变压器容量可选1250KVA的。功率是标量而不是矢量
    2013-10-29 16:53:29
  • qf76882479
    qf76882479 板凳
    必须按三相来考虑变压器,和单相负荷无关,同意七楼
    2013-06-26 17:30:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于成套设备供电请教?
工艺经常会给我们提出设备是成套带来的;1. 如果成套带来的是电控箱,是不是我就只需向电控箱提供电源(其它不管),电控箱向电机供电以及控制电机啊(这些是不是设备厂家去现场做)?2. 如果成套带来的是控制柜,是不是我还是直接向电机提供电源,只是我开材料的时候控制按钮不要开了啊?
