土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 收氟等问题
收氟等问题
发布于:2013-05-29 21:31:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、空调收氟时间长会损坏压缩机吗 我今天收的时候 因为管子比较长 是25千瓦制冷量的空调 先没收干净 第2次重新开机收的时候 ,刚 开了一会 就突然停机了 是怎么回事??因为是拆来装 还不知道结果
2、 还有请教 5p(12.5kw) 10p (25kw)的压缩机额定电流怎么算呢
比如 这个事谷轮的压机 型号是 ZR61KC-TFD- 422 这个测量压机工作的电流是多少呢??
  • woyaodengduojiu
    凡人 发表于 2013-5-30 10:49 突然停机了有可能是压力开关动作了。谢谢 我也这样猜测 不肯定 我就是怕压机会有问题
    2013-05-30 23:51:30
  • 凡人
    凡人 板凳
    突然停机了有可能是压力开关动作了。
    2013-05-30 10:49:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于风冷模块机出风口温度过高的原因?
该项目为于南方地区,空调机组冷冻出水温度为7度,回水温度为11度,房间多数出风口的温度达到22度,还有几台风机盘管出风口温度达到17度,一共两层,外机位于屋面,二层的出风温度低一点,一层的风口出风温度都在22度,房间制冷效果不明显,请教风冷模块机出风口温度过高的原因是什么呢?
