土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【老牌系统&解决快捷方式无法使用问题】
【老牌系统&解决快捷方式无法使用问题】
发布于:2013-05-29 17:21:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  很多人都反映碰到过快捷方式无法使用的问题,不住地你是否碰到过类似的情况,这是怎么回事呢?该如何解决?今天本教程就为大家介绍一下解决方法。
  遇到桌面快捷方式无法使用的情况,我们首先要看一下是系统本身的图标(如计算机)无法打开还是第三方软件的快捷方式无法打开。如果系统本身的图标正常,只是第三方软件的快捷方式无法打开的话,我们可以进行修复。我们也可以尝试将电脑启动到安全模式,看一下系统本身的图标是否正常。如果系统本身图标正常,可以打开的话,我们可以使用杀毒软件进行病毒的查杀。
  对于第三方图标无法打开的情况,一般是文件关联出现问题造成的,我们可以使用命令assoc.lnk=lnkfile来修正系统的问题。方法是打开CMD,然后输入上述命令。
  如果系统本身的图标已经无法打开的话,拿证明系统的损坏已经比较严重了,重装系统吧。
  不管做什么事首先都要知道出现这样情况的原因才能找出解决方案,童鞋们可以利用本教程好好对照下,解决自己的问题。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
一撮小玫瑰
一撮小玫瑰,伴一朵康乃馨,轻置于杯中,沸水冲泡,不一会儿,水面浮起春暖花开的色泽与芳香,心便随春色而暖。这个时候,我的文字也会因为你而落入暖色中。不知道是刻意的浪漫,还是慢慢地学会了静享生活,常常也会钟情于一片落叶,一朵小花,甚至于一只蜜蜂......你说我,是温暖的,是细腻的,是懂爱的女子。我听后,莞尔一笑。有时候,也会因为你的话,而狡辩半天或者故意装出一副不懂的傻样。其实,心里是甜的,就如上学的时候领奖,总好像是受了批评一样的低着头前去。或许骨子里对你还有种女孩子的羞涩,尽管已经是大人了。
