(1)开关中频炉不能正常启动。
1)故障现象为启动时直流电流大,直流电压和中频电压低,中频炉发出声音
沉闷的过流保护声。这有可能是逆变桥有一桥臂的晶闸管短路或开路造成逆变桥
三臂桥运行,用示波器分别观察逆变桥的四个桥臂上的晶闸管管压降波形.若有
一桥臂上的晶闸管的管压降波形为直线,则该晶闸管已穿通,若为正弦波,则该
晶闸管则正常。
2)启动时直流电流太,直流电压低,中频电匪不能正常建立。这时有可能
是补偿电容短路。须断开电容,用万用表查找短路电容并更换之。
(2)过流保护。
此处所指的过流保护是重载冷炉启动时各电参数和声音都正常,但功率升不
上去的过流保护。
l)逆变换流角太小,用示渡器观看逆变晶闸管的换流角,把换流角调到合
适值。
2)炉体绝缘阻值低或短路,用兆欧表检测炉体阻值排除炉体的短路点。
3)钢铁炉料相对感应圈阻值低,用兆欧表检测炉料相对感应圈的阻值,若
阻值低重新筑炉。
(3)零电压它激无专用信号源启动电路不好启动。
1)电流负反馈量调整得不合适;
2)与电流互感器串联的反并二极管是否击穿
3)信号线是否过长过细;
4)信号合成相位是否接错;
5)中频变压器和隔离变压器是否损坏,特别要注意变压器匝间是否短路。
(4)零电压它激扫频启动电路不好启动。
I)扫频起始频率选择不合适,应重新选择起始频率‘;
2)扫频电路有故障,用示波器观察扫频电路的波形和频率,排除扫频电路
故障;
3)启动时各电参数和声音都正常,升功率时电流突然没有,电压到额定值
过压过流保护,这时要检查负载铜排接头和水冷电缆。
(5)中频炉空载启动不正常现象。
中频炉空载能启动但直流电压达不到额定值,直流平波电抗器有冲击声并伴随
抖动。这时要关掉逆变控制电源,在整流桥输出端上接上假负载,用示渡器观察
整流桥的输出波形,可看到整流桥输出缺相波形。缺相的原因可能是:
l)整流触发脉冲丢失:
2)触发脉冲的幅值不够、宽度太窄导致触发功率不够,造成晶闸管时通时
不通;
3)双脉冲触发电路的脉冲时序不对或补脉冲丢失,晶闸管的控制极开路短
路或接触不良。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压柜的安装施工规范论文简介:CAD即计算机辅助设计(Computer Aided Design)的英文缩写。是目前国内最流行的辅助制图软件系统,广泛应用于土木建筑、装饰 投稿网友:liulwdunan 上传时间: 2013-05-29
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yabingeng
沙发
学习了,楼主辛苦
2013-11-24 04:58:24
zhangerjian
板凳
感谢分享好资料
2013-06-02 18:51:02
加载更多回复 举报
