土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 节约用电的意义
节约用电的意义
发布于:2013-05-29 15:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力是二次能源 , 它是由煤炭、石油、天然气、水力、核能以及风力、太阳能等转化而成的。电力在终端能源总构成中所占的比例已成为衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。 1 节约用电的意义 解决能源问题 , 必须长期坚持贯彻开发与节约并重的方针 , 并把节约能源放在重要位置。电能是极宝贵的二次能源 , 节约用电是节约能源的重要内容。节约用电 , 就是要不断提高电能利用的技术水平 , 不要白白浪费电能 , 让每度电的电能都发挥出最大的作用。节约用电的意义在于 : (1) 节约电能 , 也就是节约发电所需的一次能源 , 从而使全国的能源得到节约 , 可以减轻能源和交通运输的紧张程度 ; (2) 节约电能 , 也就意味着相应地节省国家对发、供用电设备需要投入的基建投资 ;3) 节约电能 , 必须依靠科学与技术的进步 , 在不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备的情况下 , 节电同时必定会促进工农业生产水平的发展与提高 ;(4) 节约电能 , 要靠加强用电的科学管理 , 从而才能改善经营管理工作 , 提高企业的管理水平 ;(5) 节约电能 , 能够减少不必要的电能损失为企业减少电费支出 , 降低成本 , 提高经济效益 , 从而使有限的电力发挥更大的社会经济效益 , 提高电能利用率 , 更为有效地利用好电力资源。 2 节约用电的主要途径 (1) 改造或更新用电设备 , 推广节能新产品 , 提高设备运行效率是节约用电的重要途径。正在运行的设备和生产机械是电能的直接消耗对象 , 它们的运行性能优劣 , 直接影响到电能消耗的多少。而且 , 生产的设备性能会随着科学技术的进步而变得落后 , 再加上长期使用磨损老化 , 性能也会逐步变劣。因此对设备进行节电技术改造必然是开展节约用电工作的一个重要方面。
(2) 采用高效率低消耗的生产新工艺替代低效率高消耗的老工艺 , 降低产品电耗 , 大力推广应用节电新技术措施。新技术和新工艺的应用会促使劳动生产率的提高、产品质量的改善和电能消耗的降低。
(3) 提高电气设备经济运行水平。设备实行经济运行的目的是降低电能消耗 , 使运行成本减少到最低限度。经济运行实际上是将负载变化信息反馈给调节系统来调节设备的运行工况 , 使设备保持在高效区工作。
(4) 加强单位产品电耗定额的管理和考核 ; 加强照明管理 , 节约非生产用电 ; 积极开展企业电能平衡工作。加强电网的经济调度 , 努力减少厂用电和线损 ; 整顿和改造电网。应用余热发电 , 提高余热发电机组的运行率。
长沙艾克松电力设备安装有限公司输电工程主要包括:线路测量施工、土石方工程、基础浇筑、塔杆组立、架线工程施工、接地工程施工、环境保护。
1 、线路测量施工:主要是依据地形图、地质图选择和确定线路的路径方案,在实地对路径中心进行测量后,绘制具有专业特点的输电线路平、断面图,为电气、结构设计、施工及运行维护提供依据。线路测量是线路工程施工的准备部分,是整个施工的基础,所以要求测量和设计图的精准。
2 、土石方工程:包括对架空输电线路工程的土石方进行施工准备、基础开挖、接地沟开挖、基础回填、接地沟回填、地貌恢复、质量检验等。土石方工程是整个输电工程的实地施工的第一步,直接影响到输电工程的后续施工。
3 、基础浇筑工程:适用于输电工程基础浇筑,包括施工准备、模板安装、地脚螺栓、插入角钢就位、混凝土浇筑、基础养护、模板拆除、质量检验等。
4 、杆塔组立:架空线路工程的一半杆塔组立。视情况及场地环境实施倒落式抱杆整体组立杆塔施工,或吊车组塔施工,铁杆采用分解组立施工或内悬符抱杆分解组塔施工。亦可使用落地摇臂抱杆分解组塔施工及塔式起重机分解组塔施工。
5 、架线工程施工:包括施工准备、牵张场布置、滑车悬挂、跨越架塔设与拆除、阴.道.绳展放、张力放线、紧线、压线、附件安装、电缆施工等。
6 、接地工程施工:包括接地体加工、接地沟开挖、接地体敷设、接地引下线安装、接地电阻测量、质量检验等。
7 、根据国家的相关规定,对线路施工的全过程进行环境保护。
长沙艾克松电力设备安装有限公司
热 线: 400-004-5568
地 址:湖南长沙市芙蓉中路一段 88 号天健芙蓉盛世 H 栋 27 楼
  • lhyaohero
    lhyaohero 沙发
    节约用电的意义就是少交电费,电力紧缺是电费飙升的借口。
    什么绿色环保、可持续发展,我们确实顾忌不到了。
    你没看见那些挂公务车牌的陆巡、Q7,谁顾忌绿色了。。。。。。
    2013-05-30 11:23:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PCB布局-地和电源
PCB布局-地和电源电路的信号传导需要一去一来的两条路,回来的路一般用地线。可是在画电路图时,通常不愿意画地线和电源线,只用符号代替。欢迎下载~~~希望可以帮助到大家~~~
