土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
室外消火栓布置要考虑两股水柱吗
室外消火栓布置要考虑两股水柱吗
室外消火栓布置要考虑两股水柱吗
发布于
2013-05-29 13:14:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
guojay0
建筑设计防火规范 8.2.8
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
对应的条文解释:
3 我国城市街区内的道路间距一般不超过160m,而消防干管一般沿道路设置。因此,2条消防干管之间的距离亦不超过160m。本条规定主要保证沿街建筑能有2个消火栓的保护(我国城市消防队一般第一出动力量多为2辆消防车,每辆消防车取水灭火时占用1个消火栓)。国产消防车的供水能力(双干线最大供水距离)为180m,火场水枪 手需留机动水带长度1Om,水带在地面的铺设系数为0.9,则消防车实际的供水距离为(180-10)×0.9=153(m)。若按街区两边道路均设有消火栓计算,则每边街区消火栓的保护范围为80m。当直角三角形斜边长为153m时,竖边长为80m,则底边为123m。故规定消火栓的间距不应超过120m。
个人理解保守的做法按两辆消防车考虑室外消火栓需要两个栓保护一点。但是现在审图的也没有很重视这个问题,只要两个室外消火栓间距小于120m,所有保护的对象消火栓150m拉到就OK。
2013-07-19 17:17:19
来自 PC
评论
举报
独坐高楼
不需要,但要根据灭火分区的一次消防用水量计算其所需的消火栓数量。
2013-05-29 22:58:29
来自 PC
评论
举报
q5275
主题
30
71
粉丝
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
对应的条文解释:
