土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ PPR管件规格
PPR管件规格
发布于:2013-05-29 11:57:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
PPR 管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示
例:PPR管系列S5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚 en2.5mm
表示为S5、
dn25×en2.5mm
PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en)
/ 2 en
其中:dn——PPR公称外径,单位为
mm
en——PPR公称壁厚,单位为
mm
一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列
PPR 管规格PPR管材按标准尺寸率SDR值分为11、9、7.4、6、5五个系列。
PPR 管规格PPR标准尺寸率SDR:为PPR管材公称外径dn与公称壁厚en的比值。
PPR 管规格SDR与PPR管系列的关系如下:SDR=2S+1
PPR 管件规格的表示方法:
PPR 管件公称外径dn 指与PPR管件相连的PPR管材的公称外径。PPR管件的壁厚应不小于相同PPR管系列S的PPR管材的壁厚。
大部分企业PPR管件都只有最高标准S2一个系列,冷热水全部试用
PPR管规格S5系列--------------1.25兆帕(12.5公斤)
PPR管规格S4系列--------------1.6兆帕(16公斤)
PPR管规格S3.2系列------------2.0兆帕(20公斤)
PPR管规格S2系列--------------2.5兆帕(25公斤)
PP-R与钢管连接方法
PP-R管与钢管连接分为两种:丝扣连接和法兰连接
PP-R :DN20接钢管4分丝扣或法兰
PP-R: DN25接钢管6分丝扣或法兰
PP-R: DN32接钢管1 寸丝扣或法兰
PP-R: DN40接钢管1 1/2寸丝扣或法兰
PP-R: DN50接钢管1 3/4寸丝扣或法兰
PP-R: DN63接钢管2寸丝扣或法兰
PP-R: DN75接钢管21/2寸丝扣或法兰
PP-R: DN90接钢管23/4寸丝扣或法兰
PP-R: DN110接钢管3寸丝扣或法兰
全部回复(4 )
  • yidong1008611
    yidong1008611 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享
    2013-11-15 21:56:15
  • myzy440
    myzy440 板凳
    很好的资料,感谢楼主分享
    2013-10-21 18:19:21
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
影响空气过滤器使用寿命的主要因素
在大多数情况下,风速低,空气过滤器的效果就会越好,在空气中,小粒径的灰尘在做着扩散用动,大粒径的粉尘在做着惯性运动,风速低时,气流在过滤材料中滞留的时间就相对较长一些,粉尘就有更多的机会撞击阻碍物,因此,过滤效率就高。经验表明,对于高效过滤器,风速减少一半,粉尘的透过滤会降低近一个数量级(过滤效率值增加一个9);风速增加一倍时,粉尘的过滤会降低一个数量级(效率数值降低一个9),与扩散运动效果类似,当过滤材料带上静电时,粉尘在过滤材料中的滞留时间也会加长,被吸附的可能性也就越大,改变风速,带静电材料的过滤效率会明显改变。风俗高,阻力也就大,如果过滤器的使用寿命以终阻力为依据,风速高,过滤器使用寿命就短。一般用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响,关观察风速对阻力的影响要容易的多。对于高西欧啊过滤器,气流穿过过滤材料的速度一般在0.01~0.04M/S,对这个范围,过滤器的阻力和过滤风量成正比关系,对于空调箱中的一般普通过滤器,气流穿过过滤材料的速度为0.13~1.0M/S,阻力与风量不在是正比关系,而是一浮动值,风量增加30%,阻力可能会增加50%,若过滤器阻力对你来说是个非常重要的参数,你就要想过滤器生产商索要阻力的曲线图了。
