土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 想知道一栋房子是怎样从基础到封顶做起来的吗?
发布于:2013-05-29 11:48:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
看着一栋栋房子从空地上建造起来,叹服之余,不禁很想知道这样一栋房子是怎样从基础到封顶做起来的,你想知道吗?下面就一起来看看吧!
开始挖土前 这里是加工和堆放钢筋的场地
分段开挖,我们施工员负责用水准仪不停的抄平,瓦工配合清理地表浮土
挖土期间 天做不作美,下雨了。基坑内栏的木方是为了浇柱基承台下的混凝土垫层
遇到某处有淤泥质土 要彻底挖除,并通知现场监理证明,别小看这么个坑,做签证能算不少钱
垫层浇好了 柱子定位线放好了 木工制安承台模板
柱基承台模板制安和加固,承台底板钢筋绑扎,考考哥几个 承台底板钢筋是单层双向的 那么长的钢筋在上还是短的在上呢?
双层双向的筏板,要用到马镫,这个也要做签证的
柱子承台浇好了,木工拆模
木工开始搭排架,我们施工员需要往排架钢管上抄出一米线,木工用水平管将其引到各钢管上,在计算梁底标高,架设水平钢管
架搭好了,木工架梁底模板,因为土0.00这层是架空层,所以没有现浇板,框架梁两侧有凸出的挑耳 用来放空心板
高处俯视图,钢筋扎好了,梁模板全加固完毕,等待浇筑砼
砼浇好了,施工员需要在上面放线,这栋房子,有我的血 有我的汗。这是放线时不小心把手划破了,血滴了不少,哎,搞施工怎一个 苦 字了得。
高空俯视图 土0.00这层,柱梁拆模 排架也已经拆掉。
基础做好了 回填土
空心板铺设结束,钢筋工绑扎柱筋
木工开始搭排架
木工制安模板,楼梯制模,下面一张远景照
二层钢筋绑扎好了 卫生间吊模
楼梯模板制安加固完毕,值得一提的是 这栋房子共三个单元,也就是每层3个楼梯,都是包给一个木工做的,每个/层楼梯800元,他一个人5天就能做好,计算他每天工资=800*3/5=480元,呵呵,牛叉吧!
柱子模板加固,里面是异型柱,加固难度大,一旦浇砼时炸模,后果很难办,所以浇砼前一定要检查一遍
混凝土浇好后,第二天一早就要上去放线,放线先把一层的控制线用电子经纬仪投上去,然后拉大尺,放出轴线,最后是柱子的边线,木工根据柱子边线在柱子钢筋下部焊上定位钢筋,图中穿绿衣服的就是在烧定位筋
二层搭设排架,同样要抄1米线,为了防止以后分户验收时房间净高不足,每层抬高两公分,所以抄的一米线实际上是1.02M
从高处看二层排架已经搭设好
木工架设梁底模板,梁底模板定位是用线锤把下面的轴线吊上去的,梁底标高要计算准确,考虑是不是反梁,还有梁顶标高是不是降下来的
用经纬仪打轴线,戴红色安全帽的是来我们工地实习的小施工员,进步很快
模板平板铺好了,要在柱子钢筋上抄出50线,用红胶带贴在上面,我一般是晚上用扫平仪扫出来,第二天根据50线检查模板水平标高对不对,瓦工浇砼时也要根据50线控制浇砼楼面的水平
钢筋工开始扎楼面钢筋,图中最前面的木工是在打眼,插构造柱钢筋
柱子钢筋采用电渣压力焊(哈哈!我在建筑施工课上学过电渣压力焊,学的不是很好,老师很烂,懒得听。)
高处俯视图,外脚手架也要跟上
瓦工有专人负责扶泵管,再有人负责拿洋锹铲砼,还有人打振动棒,还有人拿铝合金杆子收平,最后还要拿扫把扫一遍拉毛。这个小伙子负责扶泵管,今年才17岁,是上面那个瓦工带班的外甥,小伙子年纪轻,但是很能吃苦。不知道在我们这个国家有多少他的同龄人在这个美好宝贵的年华却做着如此繁重辛苦的工作......
二层楼面垃圾清理之后,施工员需要把砌墙的线放出来,门窗洞口标出来,另外还要重新再门窗洞口处弹出1米线,作为门窗过梁安装的基准
混凝土框架柱和填充墙交接处要值拉结筋
底层和顶层窗台处要浇筑120高砼板带,也要值拉墙筋,4根10圆的
面钢筋绑扎结束,周围一圈是女儿墙插筋
左面是待开发的四期,右面是刚刚建成的二期。一墙之隔,差距大吧,呵呵 ,建筑工人有力量!!!
成就感
你是不是也很惊叹于这一过程呢,看着这样一栋房子拔地而起,建筑师们心满意足了呢!
全部回复(85 )
  • nana715602346
    nana715602346 沙发
    我想问一下,这个基础是独立基础吗
    2014-03-03 14:02:03
  • zzqqyy1111
    zzqqyy1111 板凳
    很好的。。。。。
    2014-02-25 16:53:25
居住建筑设计
28.71 万条内容 · 406 人订阅
你们做住宅设计的时候,考虑到以人为本了吗?
在利益熏天的国情下,未必所有的设计师都能做到人性化的设计。某小区业主反映,单元楼层的消防箱挡住了其入户门的开启,要求派人去实地查看一下,这样安装是否符合设计安装要求?是否可以此作为拒收房屋的条件?  验房师王月远按约来到该小区,在查阅了业主的购房合同和询问了办理收房手续的情况后,和业主一起进入楼内实地查勘。先是查看了一下楼层设置的消防箱,发现消防箱体是悬挂在墙外,并没有砌入墙内;再查看入户门的开启角度,发现为防止入户门开启碰撞消防箱,开发商在门口地面设置了挡门拴,并且在安装入户门时也做了开启角度限制,使门无法开启到90度,妨碍了人、物的正常进出。
