土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震地区二级钢箍筋拉钩弯钩角度能否做成90°
发布于:2013-05-29 11:39:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近期我们施工一个1000MW汽轮发电机的基座,这个基座地处8度抗震设防烈度四类场地位置。基座上部结构框架柱、梁柱主筋均为36的钢筋,主筋之间净间距7cm左右。箍筋为HPB235Φ20的钢筋。
现在我们施工到中间层,马上就要施工运转层大梁。做过电力工程的都应该清楚,基座运转层内预埋了大量的地脚螺栓和地脚螺栓套管。现在面临的困难就是运转层钢筋太密,主筋均为2皮以上的。箍筋为组合方箍,设计要求HPB235Φ20的箍筋弯钩必须大于135度。这么密集的主筋箍筋的135度弯钩是无法保证的,而且20的钢筋现场人工弯钩是不可能的。
我现在和设计商议将其HPB235Φ20的箍筋变为HRB335Φ18的箍筋,横向拉钩角度变为90度。设计师同意变为二级钢,但是不同意拉钩采用90度弯钩。我觉得这是个司空见惯的问题,但是设计师们不信呀,今天下午和主设人、设总都谈了,非让我拿出个依据不可。我找了一下午也没有找到,以前有几个工程也是用的90度的,但是没有依据,哪位大虾有这方面的资料,希望施舍给小弟,以解小弟燃眉之急。
这个问题 太让人头痛了。请 大伙给点指导性意见吧。
全部回复(7 )
  • chenhucom1988
    chenhucom1988 沙发
    iamyashiro 发表于 2013-5-30 11:37 为什么不考虑一下封闭焊接箍?直接焊接就成了。你的观点是,用焊接成环就可以代替抗震弯钩的作用?
    2015-06-16 09:19:16
  • 黄小云
    黄小云 板凳
    2014-08-01 23:10:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
该如何在已经浇捣好的承台里补栽柱子筋
情况是这样的:现在有个承台已经浇捣了,柱子筋已经栽好了,但现在的设计比原来栽好的柱子筋根数要多,就是还要补栽柱子筋。把所有承台凿除重新施工是不可能的,因为现场情况不允许, 打眼灌胶载筋也比较麻烦,工程量比较少, 还要去联系人。现在的柱子设计是450x550 ,有16根22的钢筋,现在只有6根 还要加10根。 我想说的是凿除一部分承台可以吗?要凿除原有承台多大多深加筋可以了呢?就是加进去的柱筋入承台要好深可以了呢?锚固长度有多长比较保险了呢?柱钢筋入承台达打到锚固长度35d可以了吗?
