土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 想了解决吸音板是怎么加工而成的吗?
想了解决吸音板是怎么加工而成的吗?
发布于:2013-05-29 11:29:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
想了解决吸音板是怎么加工而成的吗?
广州塞姆声学材料厂告诉您木质吸音板是怎么加工而成的一种吸音材料,木质吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。常用于墙面或天花装饰。通过对槽背面孔径的大小,深浅,正面槽的高度,深度以及穿空率进行严格的核算,从而在不同的频率上取得理想的吸声效果,有效控制声波的反射和扩散,消散杂波和噪音,令室内有合理混响时间,达到缔造完美音质的吸音效果。
型号:
  2面1槽:59/5 60/4   3面2槽:40/3 38.5/4
  4面3槽:28/4 29/3   6面5槽:18/3 17/4
  8面7槽:13/3 14/2
吸声薄毡:颜色为黑色,粘贴在吸声板背面,具防火吸声性能。
板条宽度: 128mm或按照客户要求订做。
板条长度:最长2440mm或按客户要求订做。
允许公差:宽度为0.1MM,长度为2MM。
拼 版: 板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。
选择好的吸音板厂家是很重要,根据不同的施工场所去选择适合的吸音材料也是不可忽略的。广州塞姆声学材料厂是一家专业自主研发生产吸音板厂家,联系电话:15013273418 欢迎您的光临。
全部回复(5 )
  • co1499330817516
    多孔吸音板,是不是说的就是这个
    2017-07-07 09:56:07
  • 杨少被占用了
    2017-06-16 11:09:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑节能保温砂浆的正确操作流程
1、先将水倒入容器中,再加入粉料,按1kg粉剂:约0.7-0.9kg水的配合比,混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状,产品静置3-5分钟后,再次搅拌均匀后即可使用。 2、用刮刀均匀抹于工作面上,待其24小时干固后,再进行下一道刮涂,同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平;每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次最大厚度不超过35mm),待达到设计厚度要求后,自然养护3-7天即可进行下道工序。
