土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频调速器矢量控制(VC控制模式)
变频调速器矢量控制(VC控制模式)
发布于:2013-05-29 11:14:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
矢量控制的原理
这个矢量控制系统属于闭环控制。闭环控制基于系统中的反馈机制。通过传感器采集信号,然后对比设定值。动态调整矢量。调速的精度很大程度上取决于传感器的精度。比如速度传感器、编码器的精度。
矢量控制系统中通过传感器来调整矢量。电机运行需要磁场,我们要控制电机的磁场就需要检测电机的磁通量。传感器对电机定子绕的电压、电流进行检测。并通过对比设定的励磁电流和转矩电流值,并使之达到一致。从而实现矢量控制。
这种控制方式是把异步电机当作同步电机来控制,从而获得接近直流电机的调速性能。
这种控制方式可以在调速范围和电机转矩方面与直流电机想类似。
变频调速前电机参数的设定
矢量控制的精度还要取决于初始参数的设定。比如电机的参数。
参数包括电机的类型(同步?异步?)、电机的功率( Kw )、电机的额定电流( A )、电机的额定频率( Hz )、电机的额定转速(转 / 分)。
有些变频调速器是可以自动检测出这些参数的。要让变频调速器识别这些参数主要有两种方式, 1 ,在电机静止状态 2 ,在电机旋转状态
矢量控制在变频调速上有以下指标参考:速度精度在 +-0.5% ,速度控制范围在 1 : 100 ,转矩控制响应时间 <200ms, 启动转矩 >150%/0.5Hz. 起动转矩根据不同品牌大概在 150% ~ 250% 之间。
变频调速调节器ASR
变频调速器在实际运行中需要对速度进行微调。也叫增益。
这个参数的设定可以影响矢量控制的效果。
(以上由湖北峰凌电气整理)
全部回复(6 )
  • 机器人的沉默
    开环难道就不行么?矢量型分速度矢量和转矩矢量,后者更精细
    2014-09-08 20:30:08
  • myqchf
    myqchf 板凳
    矢量控制的关键是速度的反馈值要准确
    2013-06-21 10:59:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
谁知道LED户外屏的检测机构?急!!!!
各位兄弟姐妹们,谁知道户外LED屏的检测机构地址和联系电话啊?公司有个项目户外屏老是黑屏或花屏,想找个检测机构来判定是否为产品质量问题?费了牛劲,才找到厦门LED检测中心,可是人员太忙,没时间来测。还有哪位大神,知道什么检测机构啊????:'(
