建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
变电站消防设计 遇到难题 请各位专家给点意见~110kV户内变电站 建筑体积大概在9000m3左右,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,室外消防用水量为25l/s,室内消防用水量为10l/s。变电站紧挨某道路建设,道路下有管径为300的给水管道。由于变电站周围没有专门的消防管网,变电站生活用水和消防用水都需要从300的给水管道引接。请问:1、变电站内是否需要设计消防水池。根据规范:符合下列规定之一的,应设置消防水池。(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;水源管道为DN300,满足消防用水量,本条满足。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
圣火2016
沙发
我理解是:第一条梁底至板底高度小于等于400mm,就没问题,否则就不行。但规范第二条,确有困难时,溅水盘至顶板距离不应大于550mm,再加上第一条的100mm,共650mm。所以,梁底至板底高度小于等于650mm,就没问题。不知对否?
2017-06-22 14:41:22
dogasir
板凳
同样看不明白,一般梁高都有400,不晓得是什么意思。
2017-06-22 00:01:22
加载更多回复 举报
