土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 车加工铸铁工件用CBN刀片选择及切削参数
发布于:2013-05-29 09:45:29 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  常见的铸铁工件根据加工情况可分为:灰铸铁工件,球墨铸铁工件和高硬铸铁工件,高硬铸铁指的是35HRC-68HRC硬度的铸铁,常见的硬铸铁工件有:高铬铸铁工件,白口铸铁工件,镍硬铸铁工件,高镍铬铸铁工件,冷硬铸铁工件,合金铸铁工件等,铸铁类工件用途非常广泛。
  一,灰铸铁工件:
  在汽车零部件行业用的比较多,如刹车盘常用HT250,HT200,在加工灰铸铁类工件时,常用刀片为BN-S30牌号CBN刀片和BN-K20牌号CBN刀片,切削参数如下:
  灰铸铁工件粗加工:
  刀具选择:BN-S30牌号CBN刀片,
  切削参数:线速度Vc=200—500m/min,吃刀深ap=1--10mm,进给量Fr=0.2--1mm/r.
  灰铸铁工件精加工:
  刀具选择:BN-S30牌号CBN刀片或用BN-K20牌号CBN刀片。
  切削参数:线速度Vc=500—1500m/min,吃刀深ap≤1mm,进给量Fr=0.05-0.3mm/r.
  二,球墨铸铁工作:
  因球墨铸铁和灰铸铁加工特性类似,球墨铸铁工件加工参数可参考灰铸铁工件切削参数,如上所示。
  三,高硬铸铁工件:
  高铬铸铁工作,白口铸铁工作,镍硬铸铁工作,高镍铬铸铁工作,冷硬铸铁工作,合金铸铁工作,这些都属于高硬铸铁工作,高硬铸铁工件切削参数如下:
  高硬铸铁工件粗加工:
  刀具选择:BN-K1牌号CBN刀片
  切削参数:线速度Vc=35-90m/min,吃刀深ap=1--10mm,进给量Fr=0.15-0.7mm/r.
  高硬铸铁工件精加工:
  刀具选择:BN-K1牌号CBN刀片或BN-K10牌号CBN刀片
  切削参数:线速度Vc=60-120m/min,吃刀深ap≤1mm,进给量Fr=0.05-0.35mm/r.
  • qwer761122345
    qwer761122345 沙发
    ddddddddddddddddddddddddd
    2013-06-04 15:15:04
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
压力铸造
  压力铸造(简称压铸)的实质是在高压作用下,使液态或半液态金属以较高的速度充填压铸型型腔,并在压力下成型和凝固而获得铸件的方法。  压铸特点  高压和高速充填压铸型是压铸的两大特点。它常用的压射比压是从几千至几万kPa,甚至高达2×105kPa。充填速度约在10~50m/s,有些时候甚至可达100m/s以上。充填时间很短,一般在0.01~0.2s范围内。与其它铸造方法相比,压铸有以下三方面优点:
