土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新兴节能路灯山东蓝芯申请新专利
新兴节能路灯山东蓝芯申请新专利
发布于:2013-05-29 09:44:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
通过监控中心和现场远程分布式RTU,借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的每一盏灯的远程控制、远程调光、远程监视、远程实时动态管理(遥测),简称无线“四遥”单灯监控。 JAN 无线远程路灯智能监控系统是一种新兴的短距离、低速率无线网络集成技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。在降低成本的同时能够克服电力线载波通讯中不能换相的问题。
本系统 采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯。
灵活的远程开关控制节能功能(开、关、调光)
1、可以对整个集中控制器下所有灯进行控制,可以精确调整每个灯光的开启和关闭、灯光的亮度;
2、可以自由分组,实现组控功能;对部分路灯的开启和关闭,
3、可以智能感应开启,如行人通过或车辆通过时灯光智能亮度调整
时控、光控、经纬度结合控制路灯及景观灯的开/关
1、不同时段对不同的组采用不同控制策略;
2、根据系统设置的光度阀值自动开、关功能;
3、根据经纬度的不同设置自动开、关功能;
故障报警
当灯具损坏或出现故障时,系统自动报警,省去了巡查的人力和物力,
线路防盗监控
1、高亮度:LED草坪灯选用大功率LED,5050贴片光源提供充足能源。
2、高质量:LED草坪灯选用抗腐蚀、抗日照老化的耐用材料制造。
3、高寿命:可以达到100000h以上。
4、高效节能:采用LED灯管发光照明,节能省电。
5、高安全性:LED草坪灯属于低压产品,采用直流12V或24V供电,安全无伤害,对幼儿、行人及动物进行有效保护。灯体采用高强度结构设计,抗风、抗外力强度高。
6、安装方便:安装简便,独立供电、无需架设或预埋输电线路、施工简单、建设成本低。
全国统一服务热线 400-8068-116
电话:0635-6660888 2123136
传真:
0635-2123137
手机:400-8068-116
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
恒峰UV灯全新系列
本帖最后由 beitggsj 于 2013-5-28 15:46 编辑 UVA波段低压荧光灯管、金属卤化物灯、中压及高压紫外固化灯管统称为“UV灯”。1、UVA波段低压荧光灯管简称“UV固化灯管”,具有发射300-400um以及380-480um的UVA波段紫外线输出,另外,K型带有反射型的灯管具有更高密度和高效率的紫外线输出。其峰值波长平均在365um,对温度比较敏感,曝光质量高,强度大,电弧要稳定。
