发布于:2013-05-29 09:19:29
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
在北方有好多工程是无需降水的,然而有个工程恰好在电梯井这个位置却出来大约200毫米的水,当时觉得没什么的,就没当回事,把水排干净了就做上了垫层100,然后就是空铺SBS,(当时从垫层的缝隙里是往外冒少量水的),然后就是保护层、绑扎底板钢筋。
当底板钢筋绑扎完的时候,下面的卷材开始出问题了,鼓出来好多大水包。后来不得不把部分钢筋拆开来,然后打降水,才把问题解决。不过却耽误了10来天的工期。对于我们搞建筑的人工期就是金钱啊!细算起来可能10万都不够吧!
地基勘察报告已经给出明确了,这就是地下水的水位,但由于基底标高和电梯井标高是高差的,所以一开始就没有考虑降水的问题,有些工程是包死的,不存在索赔的问题,再说了,即使索赔了几天,但间接损失还是存在的,比如由于工期的延误导致的大量工作推迟到了冬季施工等。
其实在另外的一个工程上,由于集水井自身就比较深,(大概在水下500左右)我开始就做了考虑,听取了一个甲方水代表的建议,在打垫层之前,在集水井内直接打了一眼井,放好水泥管然后放进去2个全新的潜水泵,(一个常开,一个备用),直接把集水井内的水排出去,然后往外抽水的管子和井都埋在混凝土垫层的下面了,在基础筏板浇注前的所有工序,都保持抽水状态,有人轮流看守水泵的工作。还算顺利,虽然这是个地下车库,先施工了这部分底板,防水也没出现鼓包的问题,也没耽误工期,成本也就那么多。可见只要防水不鼓包,就没什么影响的。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
macmac83
沙发
施工时还是要严格按照设计来,这个在地下水位,一般设计图纸上都会标明是否要降水施工
2013-07-17 09:50:17
壹路向北
板凳
没啥别的方法?
2013-06-07 10:55:07
加载更多回复 举报
