土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 用探索者画出来的图,怎么使打印出来的图纸线宽层次分明?
发布于:2013-05-29 00:36:29 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
各位大侠,怎么破?用探索者画出来的图,怎么使打印出来的图纸线宽层次分明?有没有探索者专有的打印样式?
全部回复(6 )
  • hezicai1986
    hezicai1986 沙发
    已经下到,还有别的学习资料?各位请不吝指教
    2013-08-04 01:52:04
  • leexicun
    leexicun 板凳
    选择打印-打印设备-打印样式列表-monochrome.ctb 然后点编辑-格式视图-打印样式全选-旁边特性中线宽(W)改——0.000mm 然后点另存为 从新起个名字 保存并关闭 从新打开TSSD图形 然后点打印 选择刚才定义的新打印样式!! 试试看能不能达到您要求的效果!!!:)
    2013-06-13 18:45:13
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD安装使用问题
安装了TSSD,怎么没有SYS2006这个文件夹哦?想把天正建筑和tssd合并,但找不着这个文件夹
