土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑物细部点的平面位置的测设
建筑物细部点的平面位置的测设
发布于:2013-05-28 22:57:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 直角坐标法
2. 极坐标法
3. 角度前方交会法
4. 距离交会法
图2A312011中B点高程的公式:HB=HA+a-b(会计算)
P43 土方开挖原则:开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖
浅基坑开挖:2.基坑边缘推置土方和建筑材料一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。
深基坑开挖:挖土方案主要有放坡挖土,中心岛式(墩式)挖土,盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有
支护结构。
P44 土方回填一般不能选用淤泥、淤泥质图,膨胀土,有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土,含水量不符合雅士
要求的粘性土。
验槽方法 地基验槽通常采用观察法。对于基层以下的土层不可见部位,通常采用钎探法。
① 观察法;②钎探法;③轻型动力触探。
P46 7.砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
8. 基础墙的防潮层,当设计无具体要求时,宜用1:2水泥砂浆加适量防水剂铺设,其厚度为20mm。防潮层位置宜在室内
地面标高一下一皮砖处。
P47 大面积混凝土的浇筑方案 可以选择全面分层,分段分层,斜面分层。
P49 钢大模板的优点是模板整体性好,抗震性强,无拼缝等;缺点是模板重量法,移动安装需起重机械吊运。
模板工程设计的主要原则:1.实用性;2.安全性3.经济性。
P50 模板工程安装要点:7.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其目标应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱
高度应为跨度的1/1000—3/1000.
钢筋代换原则:按等强度代换或等面积代换。
全部回复(3 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-17 11:29:17
  • xiegh
    xiegh 板凳
    谢谢楼主分享提供。
    2014-02-26 10:04:26
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
自己修房子 自己画的图纸 但是不回设计屋顶 请求完善 谢谢
自己家要修房子了 我自己画的图纸 不知道合不合理 屋顶设计不会 请求各位会的帮我设计一下 要是能出一个立面图就更好了, 如果真的有热心人能帮我的忙请你修改完了之后发的我的QQ邮箱494784094@qq.com 希望有惊喜 能收到邮件 万分感谢!我用的是天正CAD,如果打开没有显示完全请使用天正CAD.
