土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013年二级建造师建筑工程管理与实务考点与重点
发布于:2013-05-28 22:54:28 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
第一部分 建筑工程技术
P1 荷载分类方法
( 一 ) 随时间的变异分类
1. 永久作用(结构自重,土压力,预加应力,混凝土收缩,,基础沉降,焊接变形)
2. 可变作用(安装荷载,屋面与楼面活荷载,雪荷载,风荷载,吊车荷载,积灰荷载)
3. 偶然作用(爆炸力,撞击力,雪崩,严重腐蚀,地震,台风)
( 二 ) 按荷载作用面大小分类
1. 均布面荷载Q(铺设的木地板,地砖,花岗石,大理石面层)
2. 线荷载(建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或线条基础上)
3. 集中荷载(放置或悬挂较重的物品)
不需要具体掌握,给出具体的例子会分类
P2平面力系的平衡条件
2.平面汇交力系的平衡条件:∑X=0, ∑Y=0,这部分可能会出计算题(图2A311011-1)
3.知道∑X=0, ∑Y=0, ∑M=0的应用条件
P5安全性、适用性和持久性概括称为结构的可靠性。
承载力极限状态是对于结构的安全性而言;正常使用极限状态是对于结构或构件达到正常使用和耐久性(和适用性)的某项规定的限值。
P6临界力的计算公式:Plj=π2EI/l2
临界力的大小与下列因素有关:
( 1 ) 压杆的材料
( 2 ) 压杆的截面形状与大小
( 3 ) 压杆的长度l
( 4 ) 压杆的支承情况
P7 跨中最大位移,不会考到计算,可能涉及到各个影响因素以及趋势:
( 1 ) 材料性能:与材料的弹性模量E成反比
( 2 ) 构件的截面:与截面的惯性矩I成反比
( 3 ) 构件的跨度:此影响因素最大(因为与跨度l的n次方成正比)
P8 梁的正截面破坏影响最大的是配筋率;P9梁的斜截面破坏影响最大的是配箍率。
P9纵向受力钢筋承受由于弯矩作用产生的拉力,常用HPB235,HRB335,HRB400。纵向受力钢筋应沿梁宽均匀分布,尽量排成一排;当钢筋根数较多时,一排排不下,可排成两排。
箍筋常采用HPB235钢筋
P10连续板的受力特点:跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。
一般配筋要求(1)受力钢筋,如:单跨板跨中产生正弯矩,受力钢筋应布置在板下;悬臂板在支座处产生负弯矩,受力钢筋应布置在板上。
P11第3小点出一句话:因为短边跨度方向的玩具较大,短边方向的夸张钢筋适宜放在长边方向跨中钢筋的下面。
P12砌体结构的优缺点
1 ) 容易就地取材,比使用水泥,钢筋和木材造价低;
2 ) 具有较好的耐久性,良好的耐火性;
3 ) 保温隔热效果良好,节能效果好;
4 ) 施工方便,工艺简单;
5 ) 具有承重与围护双重功能;
6 ) 自重大,抗拉,抗剪,抗弯能力低;
7 ) 抗震性能差;
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2013年某机构建设工程施工管理冲刺权威预测押题5套
