土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 水利水电工程毕业, 但是工作是搞给排水,能注册不?
发布于:2013-05-28 22:46:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
如题,本科是学的水利水电工程,但是现在在设计院搞给排水设计 ,这样到时候能考注册给排水工程师吗?请求前辈指点,万分感激!
  • yutian2910
    yutian2910 沙发
    石牌岭 发表于 2013-5-29 08:14 水利水电不算给排水的相近专业,如果你从事给排水设计工作,工作年限达到要求的话可以报考,考过了也可以注 …哦,这样啊,多谢了
    2013-05-29 12:43:29
  • liyou3812
    liyou3812 板凳
    水利水电不算给排水的相近专业,如果你从事给排水设计工作,工作年限达到要求的话可以报考,考过了也可以注册,具体工作年限我记不住了,详见报考条件。
    2013-05-29 08:14:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2008 案下 23 喷头流量计算问题
一个喷头需保护的面积是3。7X3。7;计算流量时,按3。7X3。7面积X8是否不对,分析喷头为圆状喷水,保护正方形的应喷水强度满足对应外切圆面积才能满足正方型面积。则计算喷水流量时是否应以正方型外切圆面积计算。
