土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于灌桩
关于灌桩
发布于:2013-05-28 21:06:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预制桩在灌桩心前,桩心里的泥巴怎么清除掉?
有些拿钢管一桶就可以,有些桶不下去的,
全部回复(5 )
  • ericdtao
    ericdtao 沙发
    11111111111111111111111
    2013-06-20 23:05:20
  • jingying_2005
    jingying_2005 板凳
    我支持楼上同志的说法:
    依据10G409图集,你会看到相应的做法,一定是要灌桩的!
    提供2种做法:
    1.叫你们工地材料员去买铁板跟细钢管(铁板可以用灌桩托底的那个,4厚的就够了),回来叫机修工自己做,具体参照螺旋桨,2叶或者3叶都可,慢慢转到桩孔里,拔出来就可以了。
    2.材料同上,直接用铁板跟钢管焊接,土方开挖的时候,直接用挖机按下去,然后拔出来就可以了,这样的有点是省了人工,缺点是机械使用率不高,浪费钱。
    这两种做法具体如何采用,看你的瓦工班组的承包方式,包土方开挖及机械的话,就用第二个,快捷!
    2013-05-29 16:13:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于40柱筋变截面问题,求助高手
本工程柱截面1900收1800,一边收50,柱角筋直径40,由于40钢筋刚度大,只能到铺平台板时把角筋往中间拉,层高3800,这样柱角筋是斜的,在柱下部1000范围内与箍筋还算连接的好,但往上走,箍筋与角筋之间就存在间隙了,理论上快到上层结构板就差不多50的间距了,这个怎么处理?考虑到工人的实际操作,加工箍筋很难做一个减小一点尺寸,何况已经下完料了,现在还没绑扎钢筋,各位高手求现身指导
