土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层设置+.000设置梁减少层高!位移比怎么看!
发布于:2013-05-28 19:04:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教个问题 比如11层为了减小底层层高在+0.000设置了地梁此时PKPM建模需要怎么定义一层 因为他没有楼板 1定义地下室 2需不需要定义弹性板
此时位移比怎么看?因为没有钢性板了
这时候具体怎么计算!求大神详解!
  • wangxiaopeng3620
    谢谢如梦大哥!
    2013-05-29 20:35:29
  • o如梦无痕o
    正负零的地方不需要看位移比 而且如果做了地框梁的话
    你需要在STAWE里面设置地下室选项
    这个时候你一层也不会有位移比。
    2013-05-28 19:35:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【答网友问】楼面梁支承在剪力墙连梁上的处理方法找到了大师观点的支持
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-5-28 18:44 编辑 之前根据请教过我们院的大师的观点,发了一篇帖子:楼面梁支承在剪力墙连梁上的处理方法: 规范规定楼面梁不宜支撑在连梁上,不宜者,并不是不能采用,而是用的时候要采取加强措施。 下列两条最简单最实用的措施: 1、 按框架梁建模分析,满足框架梁的要求。 2、 按连梁建模分析时,除正常计算分析设计外,尚应按简支梁校核连梁截面的受弯承载力,也就是只考虑梁截面下部钢筋的作用计算受完承载力。
